Trio STEALTH-9 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Trio STEALTH-9 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #00 screws on the side of the tablet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Trio STEALTH-9 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take one of the plastic opening tools and wedge it in the middle of the tablet, starting on the USB Port side.
    • Holding the tool in place, take one of the 6 plastic opening picks and slide it across the opening you made with the opening tool.
    Спросите у FixBot
  3. Trio STEALTH-9 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Continue going around the tablet sides with the plastic pick, being sure that you are maintaining the openings you made with either your hand or the opening tool.
    • You will notice some popping as you go around with the pick. Don't worry, this is completely normal.
    Спросите у FixBot
  4. Trio STEALTH-9 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the tablet to reveal the internals.
    • To replace, pinch each of the ends together until all four sides are closed.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with your replacement cover!
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mei Liang
Участник с: 01/29/15
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Участник Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 членов
Автор 4 руководств
2 Комментарии к руководству
Tengo.una y costo tiene el.displey
eliehtmaria - Ответить Поделиться
Deseo.saber el.c
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,527
