Trio STEALTH-9 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Trio STEALTH-9 Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #00 screws on the side of the tablet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take one of the plastic opening tools and wedge it in the middle of the tablet, starting on the USB Port side.
    • Holding the tool in place, take one of the 6 plastic opening picks and slide it across the opening you made with the opening tool.
    Спросите у FixBot
  3. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Continue going around the tablet sides with the plastic pick, being sure that you are maintaining the openings you made with either your hand or the opening tool.
    • You will notice some popping as you go around with the pick. Don't worry, this is completely normal.
    Спросите у FixBot
  4. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the tablet to reveal the internals.
    • To replace, pinch each of the ends together until all four sides are closed.
    Спросите у FixBot
  5. Trio STEALTH-9 Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 Trio STEALTH-9 Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slowly remove the two pieces of electrical tape holding down the Camera ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  6. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Trio STEALTH-9 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the #00 Screw holding down the Camera mount, then remove the Camera mount.
    Спросите у FixBot
  7. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Trio STEALTH-9 Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Detach the Camera's ribbon cable from the Motherboard using your fingernail or a plastic opening tool.
    • Remove the camera from the frame and replace as needed.
    Спросите у FixBot
Заключение
[deleted]
Участник с: 01/29/15
415 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 419
