Tungsten E Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tungsten E Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Tungsten E Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Begin to pry up the battery. It is fastened to the mother board using two sided tape.
    • Caution: the battery is connected by two wires.
    Спросите у FixBot
  3. Tungsten E Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery
    • Caution: Be careful not to tear the wires when removing battery.
    Спросите у FixBot
  4. Tungsten E Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a soldering iron, disconnect the battery wires.
    • Note: the wires are soldered to the board.
    Спросите у FixBot
  5. Tungsten E Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take replacement battery and solder the wires to the board.
    • Take care to match wire colors as before.
    • Use double sided tape to attach battery firmly to board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kathleen Hix
Участник с: 01/21/10
49 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За всё время: 7,359
