Tungsten E Power Button Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Tungsten E Power Button Repair, Tungsten E Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Tungsten E Power Button Repair, Tungsten E Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the stylus and SD card.
    • Using a T5 torx screwdriver, remove all 4 back panel screws.
    • The screws are small and can be lost easily. Be sure to place them in a secure area.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Tungsten E Power Button Repair: шаг 2, изображение 1 из 3 Tungsten E Power Button Repair: шаг 2, изображение 2 из 3 Tungsten E Power Button Repair: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool under the USB and power input slots.
    • Slide the plastic opener along the seam and gently pry the cover from the PDA body to remove the cover completely.
    Спросите у FixBot
  3. Tungsten E Power Button Repair: шаг 3, изображение 1 из 2 Tungsten E Power Button Repair: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Your device may not have a screen protector. If not, you can move on to step four.
    • Remove the screen protector by lifting the hinge out of the plastic housing.
    • Remove the top cover by gently pulling it away from the device with a plastic opening tool or your fingers.
    Спросите у FixBot
  4. Tungsten E Power Button Repair: шаг 4, изображение 1 из 2 Tungsten E Power Button Repair: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully remove motherboard from the standoffs without damaging the LCD flex connector.
    • Using a spudger, unlock both sides of the flex connector block by pushing down.
    • Remove motherboard completely.
    • Metal washers may pop out of the device during this step
    Спросите у FixBot
  5. Tungsten E Power Button Repair: шаг 5, изображение 1 из 3 Tungsten E Power Button Repair: шаг 5, изображение 2 из 3 Tungsten E Power Button Repair: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove buttons using fingers.
    • Gently flex frame to release screen from plastic frame.
    • Lift out screen.
    Спросите у FixBot
  6. Tungsten E Power Button Repair: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Congratulations! You have successfully taken apart a Palm Tungsten E.
    Спросите у FixBot
  7. Tungsten E Power Button Repair, Tungsten E Power Button Repair: шаг 7, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  8. Tungsten E Power Button Repair: шаг 8, изображение 1 из 1
    • On the motherboard, find the power button near the upper right corner.
    • Check for disconnection of the power button.
    Спросите у FixBot
  9. Tungsten E Power Button Repair: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use soldering iron to reattach the damaged power button to the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kathleen Hix
Участник с: 01/21/10
49 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 5,614
