Turtle Beach Pure Air Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the mouse by moving the power switch to the center.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Peel back the mouse feet.
    • Remove the three 1.6mm screws using a JIS #000 screwdriver.
    • Remove the single 1.6mm screws using remove using a 1.3 mm hex screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the bottom cover of the mouse.
    • Be cautious of the cable connecting the bottom cover to the rest of the mouse.
    Спросите у FixBot
  4. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cable securing the upper shell to the motherboard.
    • Lift the locking clip to release the cable from its connector.
    Спросите у FixBot
  5. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect the battery clip from the motherboard socket by softly pulling the bottom of the clip.
    Спросите у FixBot
  6. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.6 mm screws on the middle left and lower right sides with a JIS000 screwdriver to disconnect the motherboard from the lower shell.
    Спросите у FixBot
  7. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently lift the motherboard out of the housing.
    Спросите у FixBot
  8. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 2 из 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully pry up the battery.
    • Prying the battery may take a bit of force since it is glued to the plastic.
    Спросите у FixBot
Заключение
Preston Sanchez
Участник с: 02/03/26
291 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 28
За всё время: 161
