Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь резиновые заглушки перед винтами.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите винты длиной 10 мм с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Снимите наклейку с обратной стороны пластины.
      • Выкрутите винты длиной 10 мм из задней пластины с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы поддеть и снять пластину передней кнопки и пластину аналогового стика.
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винты из передней панели с обеих сторон контроллера.
      • Будьте осторожны, чтобы не разбить ЖК-экран при перемещении инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент для открывания, чтобы отделить переднюю панель от задней.
      • Возможно, вам придется провести инструментом для открывания по всему периметру стыка между двумя панелями.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra, Материнская плата: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra, Материнская плата: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите винты длиной 10 мм, соединяющие ручки с рамкой контроллера.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабели от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Отсоедините желтый шлейф от ручки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Открутите шесть винтов длиной 10 мм, крепящих материнскую плату, с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните материнскую плату, отделяя ее от рамки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra, передние кнопки: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена передних кнопок контроллера Turtle Beach Stealth Ultra, передние кнопки: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Извлеките кнопки из передней панели.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Dominic Dodge
Участник с: 09/09/25
856 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 Участник Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G7
2 членов
Автор 77 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 109
За всё время: 671
