Two-Hole Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Two-Hole Button Replacement, Two-Hole Button: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Choose a thread that will match the rest of the buttons on the jacket/button.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Two-Hole Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Thread the needle so that there is equal thread on both sides of the needle.
      Спросите у FixBot
    3. Two-Hole Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Two-Hole Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Tie a knot at the end of the thread so that it will not come back through the buttonhole.
      Спросите у FixBot
    4. Two-Hole Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Place the button on the fabric that you are sewing it back on to.
      Спросите у FixBot
    5. Two-Hole Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Two-Hole Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Take the threaded needle and push it through the fabric and one of the buttonholes on the bottom side and pull it through.
      Спросите у FixBot
    6. Two-Hole Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Two-Hole Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Thread the needle down through the second hole of the button.
      Спросите у FixBot
    7. Two-Hole Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Place a straight pin on the backside of the button to keep the button from being sewn on too tight.
      Спросите у FixBot
    8. Two-Hole Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Two-Hole Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Repeat steps 5-6 to continue sewing the button on until secure.
      Спросите у FixBot
    9. Two-Hole Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Two-Hole Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Once the button is secure, push the needle through the fabric but not the button and remove the pin.
      Спросите у FixBot
    10. Two-Hole Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Two-Hole Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Once the pin is removed, wrap the thread around the button 6-7 times and push the needle through the fabric on the underside of the button.
      Спросите у FixBot
    11. Two-Hole Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Two-Hole Button Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Two-Hole Button Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • To finish sewing, make 3-4 stitches to tie off.
      Спросите у FixBot
    12. Two-Hole Button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Two-Hole Button Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Two-Hole Button Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Cut the remaining thread off.
      Спросите у FixBot
Заключение
Test out your fix by closing the jacket/clothing item with your resewn button!
Hannah Radtke
Участник с: 10/05/23
205 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Wisconsin Eau Claire, Team 1-4, Cameron Fall 2023 Участник University of Wisconsin Eau Claire, Team 1-4, Cameron Fall 2023
UWEC-CAMERON-F23S1G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 134
За всё время: 866
