USB/Auxiliary Port
Выберете то, что вам нужно
    1. USB/Auxiliary Port, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 USB/Auxiliary Port, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using the standard metal spudger, begin by prying at the bottom of the plain rubber end cap (the end without the USB or auxiliary input).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. USB/Auxiliary Port: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Continue prying around the end panel, prying at different points until the entire panel is out of its seating.
      • Carefully remove the end panel.
      • The tabs which connect the panel are on the short sides.
      • WARNING: you will likely cause cosmetic damage to the end cap.
      Спросите у FixBot
    3. USB/Auxiliary Port: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide out the rubber foot located on the bottom of the case.
      Спросите у FixBot
    4. USB/Auxiliary Port: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using a T6 bit, remove the flat topped 5mm screw located on the bottom of the casing, underneath the rubber foot.
      • This is the only flat topped screw in the speaker, so keep track of which one it is.
      Спросите у FixBot
    5. USB/Auxiliary Port: шаг 5, изображение 1 из 3 USB/Auxiliary Port: шаг 5, изображение 2 из 3 USB/Auxiliary Port: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Push against the side without end cap to slide the internal components out of the case.
      • While holding the metal outset casing with one hand, press on the black inner plastic casing with your thumb.
      • It will be very difficult the first time. There is a rubber seal on the outside of the plastic inner case that creates a lot of friction with the metal outer case.
      Спросите у FixBot
    1. USB/Auxiliary Port, USB/Auxiliary Port: шаг 6, изображение 1 из 2 USB/Auxiliary Port, USB/Auxiliary Port: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the standard metal spudger, carefully pry up the top 2 plastic tabs which hold the exterior button and port cover onto the interior plastic frame.
      Спросите у FixBot
    2. USB/Auxiliary Port: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using the classic metal spudger, pry up the bottom 2 tabs attaching the other side of the button panel.
      • It should come off after prying up the first tab.
      Спросите у FixBot
    3. USB/Auxiliary Port: шаг 8, изображение 1 из 3 USB/Auxiliary Port: шаг 8, изображение 2 из 3 USB/Auxiliary Port: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Carefully lift out the end panel.
      • Unplug both the connection ribbon and the ZIF ribbon using tweezers or your hands.
      • There is a bit of glue to hold the connection ribbon down.
      Спросите у FixBot
    4. USB/Auxiliary Port: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the 5mm T6 screw holding the port assembly onto the end cap.
      • Unlike the flat top screw holding the metal housing, these screws are roundtop.
      Спросите у FixBot
    5. USB/Auxiliary Port: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the old port assembly from the end cap.
      • Alternate Reassembly required, read on.
      Спросите у FixBot
    6. USB/Auxiliary Port: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Disconnect the Motherboard connection ribbon from the motherboard.
      • The ribbon should no longer be connected at either end.
      Спросите у FixBot
    7. USB/Auxiliary Port: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Very carefully pull the motherboard connection ribbon through the plastic casing, removing it from the plastic casing.
      Спросите у FixBot
    8. USB/Auxiliary Port: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Insert the connection ribbon into its ZIF connection port on the bottom of the new port assembly
      • ZIF connectors are delicate and often give beginners trouble, search for ZIF connector tips on the web.
      Спросите у FixBot
    9. USB/Auxiliary Port: шаг 14, изображение 1 из 2 USB/Auxiliary Port: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Position the new port assembly on the end cap and reinsert the 5mm T6 screw.
      • The rubber insulation around the motherboard connector should help hold the ZIF connector in place after the screw has been reinserted.
      Спросите у FixBot
    10. USB/Auxiliary Port: шаг 15, изображение 1 из 2 USB/Auxiliary Port: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Reconnect the button ribbon connector on the top of the port assembly.
      Спросите у FixBot
    11. USB/Auxiliary Port: шаг 16, изображение 1 из 2 USB/Auxiliary Port: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Reconnect the endcap to the plastic housing.
      • While you reconnect the endcap to the plastic housing, carefully position the ribbon slide through the ribbon slit and into the plastic casing.
      Спросите у FixBot
    12. USB/Auxiliary Port: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Snap the end cap back onto the inner plastic casing and reconnect the ZIF ribbon to the motherboard.
      • Finish reassembling in descending order starting at step 5.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow steps 1 through 5 in reverse order.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Noah Sadler
Участник с: 04/01/15
548 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 членов
Автор 58 руководств
1 Комментарий к руководству
Can anyone at all tell us where we can definitely purchase the USB/Auxiliary Port and its Motherboard to Aux Port ZIF Ribbon?
Thanks in advance.
barrysum - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 58
За всё время: 15,983
