UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push the highlighted button in the direction in which the antenna is pointing. The battery will release and pop up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Identify the antenna. It is the extendable plastic component pictured here.
    Спросите у FixBot
  4. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Twist the base in a counter-clockwise motion to unscrew the antenna.
    Спросите у FixBot
  5. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The antenna should slide right out of the phone when finished.
    Спросите у FixBot
  6. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the small rubber grommet using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  7. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove five screws using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to separate the two pieces that form the outer case of the phone.
    • Prying the two pieces apart may be difficult. Carefully apply a moderate amount of pressure when attempting to separate the two pieces or else you will risk breaking them.
    Спросите у FixBot
  9. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the back piece of the outer case.
    Спросите у FixBot
  10. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker using a plastic opening tool.
    • Apply a small amount of force when removing the broken speaker from the motherboard. If you apply a large amount of force, you may rip out the wires and damage the motherboard.
    Спросите у FixBot
  11. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the wire attached to the speaker from the motherboard using tweezers.
    • Apply a small amount of force when removing the wire from the motherboard. If you apply a large amount of force, you may rip out the wires and damage the motherboard.
    Спросите у FixBot
  12. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement, Logic Board: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Detach the highlighted piece from the logic board using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  13. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the logic board from the anterior piece of the outer case using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  14. UTStarcom CDM8945vw Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Bryon Hazlewood
Участник с: 10/03/12
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G26
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 504
