UTStarcom XV6700 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. UTStarcom XV6700 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the on/off button on the top to power the phone off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover by pressing and sliding the cover down and off of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the battery removal tab and lift the battery out of the phone.
    • If the battery removal tab is missing, place a spudger on the opposite side of the highlighted connector and pry the battery up.
    Спросите у FixBot
  4. UTStarcom XV6700 Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the two 4.0-mm #000 Phillips screws at the top of the battery compartment. Tweezers may be useful to remove the screws.
    Спросите у FixBot
  5. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use firm pressure to carefully pry off the cover with your fingers.
    Спросите у FixBot
  6. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.0-mm #00 Phillips screw securing the camera flash circuit board. The board is still connected by a connector on the bottom of the board.
    Спросите у FixBot
  7. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pry off the camera flash circuit board with the spudger.
    Спросите у FixBot
  8. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently pry off the camera with the spudger.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jesse Walker
Участник с: 06/04/13
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Chamberlain Spring 2013 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Chamberlain Spring 2013
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G4
3 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 496
