UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the cover over the Micro SD outlet by using a plastic opening tool to pry open and push out the cover panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4-mm #0 screws from the inside of the Micro SD compartment.
      Спросите у FixBot
    3. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert blue guitar picks in the crease between the top and bottom panels starting on the same end as the Micro SD slot.
      • Inserting the picks directly under the Micro SD compartment was the easiest place to get started. It still requires some force.
      Спросите у FixBot
    4. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Insert the black spudger between the guitar picks in order to pry open gaps between the blue guitar picks.
      • As the gaps open, slide the guitar picks along the sides to separate the panels.
      Спросите у FixBot
    5. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pry all four sides apart using the blue guitar picks and the black spudger until they can easily be pried apart by hand.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrea Hammans
Участник с: 09/16/15
579 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 членов
Автор 3 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks you, work good for me.
Cesar Alvarez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,582
