Uniden TCX905 Home Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Uniden TCX905 Home Button Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Uniden TCX905 Home Button Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting from the top of the cover, slide down and away from the phone with your thumb
    • Lift battery cover off of batter and place it to the side
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Uniden TCX905 Home Button Replacement, Battery Pack: шаг 2, изображение 1 из 2 Uniden TCX905 Home Button Replacement, Battery Pack: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once battery cover is removed, place your thumb and index fingers on the the wires near the receptacle
    • Gently pull straight up on the wires until a click is heard which signifies the battery is completely disconnected
    • Place battery pack to the side
    Спросите у FixBot
  3. Uniden TCX905 Home Button Replacement, Back Shell: шаг 3, изображение 1 из 2 Uniden TCX905 Home Button Replacement, Back Shell: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 11mm screws inside the battery storage compartment using Phillips #1 screwdriver (located near the very bottom of the phone)
    Спросите у FixBot
  4. Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently open phone casing along the seam at the bottom of the phone using index and middle fingers of both hands
    Спросите у FixBot
  5. Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Ensure that wired connection between circuit board and back shell is not strained
    • Fold the back shell underneath the front shell and circuit board
    Спросите у FixBot
  6. Uniden TCX905 Home Button Replacement, Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 2 Uniden TCX905 Home Button Replacement, Circuit Board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the middle two 7mm screws, the outer top 9mm screws, and the top middle 7 mm screw that hold the logic board to the front shell of the phone casing using the Phillips #1 screwdriver
    Спросите у FixBot
  7. Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using index finger and thumb, carefully remove the circuit board from the front shell of phone
    Спросите у FixBot
  8. Uniden TCX905 Home Button Replacement, Home Button: шаг 8, изображение 1 из 3 Uniden TCX905 Home Button Replacement, Home Button: шаг 8, изображение 2 из 3 Uniden TCX905 Home Button Replacement, Home Button: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the white plastic sheet covering the silicon button pad
    • Remove the silicon button pad to access the home button and spring
    • Note: Be mindful that the spring is small and sensitive and can be lost easily if not cautious
    Спросите у FixBot
  9. Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Uniden TCX905 Home Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Once the silicon button pad is removed, remove the spring from home button
    • Finally, remove the home button from its setting in the front shell of the phone
    Спросите у FixBot
Заключение
Gary Pence
Участник с: 03/26/14
807 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G1
3 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 928
