Unnecto Drone M Digitizer Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Unnecto Drone M Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Unnecto Drone M Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Place the phone facedown on a cleared work area
      • Remove the back case by applying moderate force to the indentation in the lower left corner of the case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Grip the top right corner of the battery.
      • Remove the battery by pulling it outwards.
      Спросите у FixBot
    3. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four screws on the back of the phone using a Philips 000 screwdriver
      Спросите у FixBot
    4. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Separate the frame evenly using a plastic opening tool.
      • Be careful, as the frame is thin and can break easily.
      Спросите у FixBot
    5. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Unnecto Drone M Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws that secure the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Disconnect the ribbon cable from the motherboard using rounded, spade-tipped tweezers.
      Спросите у FixBot
    7. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Peel the white circuit on left side of the frame by inserting fine-tipped tweezers between it and the frame.
      • The white circuit is flimsy and securely glued to the frame.
      Спросите у FixBot
    8. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Unnecto Drone M Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Set aside the circuit board from the screen protector.
      Спросите у FixBot
    1. Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Digitizer: шаг 9, изображение 1 из 2 Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Digitizer: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Replace the old plastic screen with the new one.
      • Reassemble the phone by following the steps in reverse order.
      Спросите у FixBot
Заключение
John Stavrianopoulos
Участник с: 02/08/18
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S6G4
4 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 543
