Upper Ice Maker Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Unplug your refrigerator: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    • If you are testing or repairing the following items, you may also need to shut off and disconnect the water supply:
    • Condenser Fan Motor
    • Compressor Motor and Thermal Overload Device
    • Water Supply Valve Assembly
  2. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 1 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 2 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open both refrigerator doors fully.
  3. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the ice maker door: шаг 3, изображение 1 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the ice maker door: шаг 3, изображение 2 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the ice maker door: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull down the latch handle to release the ice maker door.
    • Swing open the ice maker door.
  4. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice bucket: шаг 4, изображение 1 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice bucket: шаг 4, изображение 2 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice bucket: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using two hands, lift up the ice bucket slightly to release it.
    • Pull the bottom edge of the ice bucket toward you slightly and remove it.
  5. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reassembly notes: шаг 5, изображение 1 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reassembly notes: шаг 5, изображение 2 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reassembly notes: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The drive hub notches and drive blade wings must line up before installing the ice bucket.
    • Rotate the ice bucket hub, located on the rear of the ice bucket, with your hand so that the notches will align with the auger motor drive blades.
  6. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice maker assembly screws: шаг 6, изображение 1 из 2 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice maker assembly screws: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a #2 Philips driver to remove the three 15 mm‑long screws that secure the ice maker assembly to the refrigerator door.
  7. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reposition the ice maker assembly: шаг 7, изображение 1 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reposition the ice maker assembly: шаг 7, изображение 2 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reposition the ice maker assembly: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the bottom edge of the ice maker assembly. This action will release the assembly from the refrigerator door.
    • Pull the bottom edge of the ice maker assembly toward you to free it from the door.
  8. Upper Ice Maker Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Upper Ice Maker Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lower the ice maker assembly until you can access the connector located at the top of the assembly.
    • Squeeze the connector at the top of the ice maker assembly to release it.
    • Pull the connector straight down to disconnect it.
  9. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice maker assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the ice maker assembly.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our  Answers community for help.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 442 Репутация
Автор 261 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 245
