Using a Floor Jack
Выберете то, что вам нужно
  1. Using a Floor Jack, Using a Floor Jack: шаг 1, изображение 1 из 2 Using a Floor Jack, Using a Floor Jack: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the hydraulic floor jack under the vehicle until the saddle is directly under the crossmember.
    • The crossmember is the long metal support beam that runs underneath from the front fender to the rear fender on both sides of the car.
    • The saddle is the round metal part of the jack that moves upward as you pump the jack up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Using a Floor Jack, Using floor jack to lift car.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push downward on the jack's lever to lift the saddle upward so that it contacts the crossmember. Continue pushing downward on the lever to lift the car upward.
    Спросите у FixBot
  3. Using a Floor Jack: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the jack stand under the jack mounting point.
    • The jack mounting point is a metallic protrusion beneath each of the car doors.
    Спросите у FixBot
  4. Using a Floor Jack: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Raise the jack stand until it contacts the jack mounting point.
    • In the event the floor jack fails, the jack stand is designed to prevent the car from falling.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shaun MacDonald
Участник с: 10/03/12
2 654 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 251
За всё время: 44,154
