VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement, VENSTAR Taco Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement, VENSTAR Taco Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement, VENSTAR Taco Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Starting with the Taco on its side, use the plastic opening tool to pop off the outer casing near the base.
      • The base labeled "VENSTAR TACO" is glued. Be careful separating the two sides of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Repeat the previous step on the opposite side to remove the other outer casing.
      Спросите у FixBot
    3. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Using a Phillips PH0 3 mm-bit screwdriver, remove the six screws on the inner layer of the Taco.
      • The screws are small and can get stuck. Use tweezers to pull them out if you are having trouble.
      Спросите у FixBot
    4. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • From the same side you just unscrewed, use a plastic opening tool to unwedge the inner cover on both sides of the base.
      Спросите у FixBot
    5. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Slide off the inner cover. It pulls apart and is held on by a small amount of glue.
      Спросите у FixBot
    1. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement, Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the rubber covering from the buttons.
      Спросите у FixBot
    2. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the black fabric covering the logic board.
      Спросите у FixBot
    3. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Move the battery out of the way of the connector.
      Спросите у FixBot
    4. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Undo the connector of the flat white ribbon between the switches and the logic board.
      Спросите у FixBot
    5. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Undo the two black 3mm screws on the logic board using the PH0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Gently pull out the logic board.
      • Note that the battery and the logic board are connected and must be removed together.
      Спросите у FixBot
    1. VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement, Microphone Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Microphone Replacement Replacement, Microphone Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Below the logic board, the small black microphone is resting within the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kaylee Simms
Участник с: 01/30/16
310 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 469
