VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement, Battery and Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery door.
    • Take out the batteries.
    Спросите у FixBot
  3. VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Two 21.6mm (Long)
    • One 9.8mm (Short)
    • Five 13.8mm (Medium)
    Спросите у FixBot
  4. VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful not to pull on the wire connections.
    • Rest the laptop open on the table.
    Спросите у FixBot
  5. VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement, Mode Switch: шаг 5, изображение 1 из 2 VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement, Mode Switch: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three 7.3mm screws.
    Спросите у FixBot
  6. VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once the screws have been removed from the board, use a plastic opening tool to gently pry up the board and expose the mode switch assembly underneath.
    • Lay the board down gently and out of the way.
    • Take care not to damage any of the wires or the board itself.
    Спросите у FixBot
  7. VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven screws securing the mode switch assembly to the device.
    • Five 7.3mm
    • Two 6.0mm
    Спросите у FixBot
  8. VTech Baby's Learning Laptop Mode Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once the screws have been removed, the mode switch assembly can be removed easily.
    • Take care not to misplace the spring indicated in the picture.
    • You need this spring to find a matching replacement if it is in anyway damaged.
    Спросите у FixBot
Заключение
Scott Parkinson
Участник с: 09/09/15
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 810
