VTech InnoTab Max Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. VTech InnoTab Max Battery Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement, Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement, Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      Спросите у FixBot
    1. VTech InnoTab Max Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Once the back cover is removed the battery will be located in the bottom right as you can see in the image to the right.
      Спросите у FixBot
    2. VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Remove the tape holding down the wires, and carefully pry the battery off of the base of the device.
      • Pry carefully to avoid damaging the battery. The battery may start to bend slightly, this is normal and not a cause for concern.
      • It is best to use a plastic card or nylon spudger to remove the battery. Metal tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
      Спросите у FixBot
    3. VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Now that the battery is free to be moved, unplug the wire connecting the battery to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. VTech InnoTab Max Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • The battery is now fully disconnected.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacob Schioppo
Участник с: 02/15/17
594 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 членов
Автор 30 руководств
10 Комментарии к руководству
Thank you for the useful guide!
Which battery (exact specs) can be used as a replacement?
kermit - Ответить Поделиться
Where can we purchase a replacement battery
Frank Godon - Ответить Поделиться
Where can we buy a replacement battery
Nice of you to show this, but I can not find that particular battery anywhere. Not even the China website.
Let us know where we can get the battery.
Donald Josefczyk - Ответить Поделиться
Since it seems like a replacement battery cannot be purchased anywhere, can the battery be bypassed to still use it plugged in? I know it defeats the purpose of a tablet, but it would be nice to still use it. Anyone have suggestions?
ktmm - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 53
За всё время: 15,876
