VTech InnoTab Max Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech InnoTab Max Camera Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 VTech InnoTab Max Camera Replacement, Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 VTech InnoTab Max Camera Replacement, Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. VTech InnoTab Max Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 VTech InnoTab Max Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 VTech InnoTab Max Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Next remove all of the now uncovered screws.
    • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. VTech InnoTab Max Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VTech InnoTab Max Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. VTech InnoTab Max Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 VTech InnoTab Max Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
    • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
    Спросите у FixBot
  5. VTech InnoTab Max Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The camera is not held down by anything, so simply remove it from it's spot to prepare for unplugging it.
    Спросите у FixBot
  6. VTech InnoTab Max Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 VTech InnoTab Max Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the wire connecting the camera to the motherboard, using a tool to grip it if needed.
    • Be careful to only pull from the end of the connector (closest to the motherboard), as the strip is easy to tear.
    Спросите у FixBot
  7. VTech InnoTab Max Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The camera is now removed completely removed from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jacob Schioppo
Участник с: 02/15/17
594 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 36
За всё время: 805
