VTech InnoTab Max Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. VTech InnoTab Max Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. VTech InnoTab Max Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. VTech InnoTab Max Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexander Bees
Участник с: 02/15/17
152 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,022
