VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure that the master power switch is set to the (O) position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, gently pry off the circular plating over the camera lens.
      • The circular plating is held by a mild adhesive. It will not be necessary to replace this adhesive during the reassembly process.
      Спросите у FixBot
    3. VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Use a #0 screwdriver to remove the two 2.5mm Phillips head screws located on the second layer of plating.
      • Remove the second layer of plating previously held down by the screws by gripping it with your fingers and pulling upward.
      • As there will be many screws being removed from the device, we recommend using a magnetic device such as the iFixit Magnetic Project Mat.
      Спросите у FixBot
    4. VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pry off the transparent plating and paper design using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    5. VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the (4) 2.5mm Phillips head screws from the third layer of plating using a #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Turn the camera around and gently remove the plating that surrounds the LCD screen by grasping it with your fingers and pulling away from the device.
      Спросите у FixBot
    7. VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to lift the LCD screen, including the purple casing and set it aside, revealing the motherboard and connector ribbon.
      • Exercise caution while performing this step, as any excessive pulling may tear the connector ribbon from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement, Buttons: шаг 8, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Action Cam Buttons Replacement, Buttons: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Push out the buttons that you wish to take out, and replace them with the new buttons.
      • Cleaning the buttons may fix the issue of sticky buttons, and a replacement may not be necessary.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ross Anderson
Участник с: 02/10/16
630 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G5
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 3,071
