VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove batteries and SD card before beginning disassembly!
      • Locate the four plastic screw covers denoted by the markers and gently pry them up with the metal spudger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove all four (11mm) screws with the Philips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the two battery cartridges located on the underside of the camera.
      • Once cartridges are removed, use the metal spudger to pry open the top, bottom, and both sides of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Beware of the two black viewfinder lens falling out as you pry open the device!
      • The device should now be open and ready for further repair and/or replacement parts.
      Спросите у FixBot
    1. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the purple plastic that covers the button and circuit board. It should slide right out from the slot it sits in.
      Спросите у FixBot
    2. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unsolder wires connected to the right side of the circuit board. Pull the wires to the side.
      Спросите у FixBot
    3. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • The button/circuit board should be loose now. Gently pull out the button/circuit board to remove it from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Sanchez
Участник с: 02/08/16
544 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,609
