VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
    Спросите у FixBot
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
    Спросите у FixBot
  4. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
    Спросите у FixBot
  5. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
    Спросите у FixBot
  6. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
    Спросите у FixBot
  7. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the front and back of the case.
    • Use a plastic opening tool if necessary.
    Спросите у FixBot
  8. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Buttons: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove 6 (3.8 mm Philips J0) screws holding the buttons in.
    Спросите у FixBot
  9. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • From here you can remove and replace the buttons.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Kresge
Участник с: 09/01/15
385 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,578
