VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
    Спросите у FixBot
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
    Спросите у FixBot
  4. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
    Спросите у FixBot
  5. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
    Спросите у FixBot
  6. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
    Спросите у FixBot
  7. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the front and back of the case.
    • Use a plastic opening tool if necessary.
    Спросите у FixBot
  8. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 (3.4 mm Philips J0) screws holding the screen in
    Спросите у FixBot
  9. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the black tape
    Спросите у FixBot
  10. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the circuit board from the back of the screen.
    • The circuit board has double sided tape on the back side holding it to the screen.
    Спросите у FixBot
  11. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Peel the ribbon wire off of the circuit board. Now the screen should be free to remove.
    Спросите у FixBot
  12. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Resolder the new screens ribbon cable on the the circuit board.
    • Always be careful when soldering.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Kresge
Участник с: 09/01/15
385 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 членов
Автор 17 руководств
1 Комментарий к руководству
mine i droped a rock on so i don’t get it
Jesse Eagan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,255
