VTechCS6719-16 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTechCS6719-16 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the back cover off the cause.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. VTechCS6719-16 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery.
    • Unplug the two pin cable from the connector.
    Спросите у FixBot
  3. VTechCS6719-16 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 10mm screws in phone base.
    Спросите у FixBot
  4. VTechCS6719-16 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the metal spudger gently, but firmly edge along the device .
    • When you feel a hook or latch use a firm but gentle lifting motion upward to unlatch the front and back case.
    Спросите у FixBot
  5. VTechCS6719-16 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew a second set of 10mm screws to access to the other side.
    Спросите у FixBot
  6. VTechCS6719-16 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The front case is now free and able to be manipulated.
    • Set aside the circuit board and back case as they will get in the way.
    Спросите у FixBot
  7. VTechCS6719-16 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a single finger apply a light force on the screen cover to release from the case.
    • Now the old screen can be replaced with a new desired one, simply properly align and it will clip into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Charles montes
Участник с: 10/20/16
513 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 51
За всё время: 432
