Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement, Brush Roll: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to unplug the device from the wall outlet before disassembling.
    • Remove the bottom head of the vacuum cleaner by pressing the push button.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully unscrew the 6 screws with a Phillips screwdriver. Set aside.
    Спросите у FixBot
  3. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Separate the top portion of the head from the bottom.
    • Make sure not to pull off or damage the connected wires.
    Спросите у FixBot
  4. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slip off the belt.
    Спросите у FixBot
  5. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the brush roll from its slots.
    Спросите у FixBot
  6. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use scissors to cut strings and other debris from the brush roll. Avoid cutting the bristles.
    Спросите у FixBot
  7. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Return the clean brush roll and re-situate the belt to secure it in place.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow the disassembly instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Kaitlyn Sheets
Участник с: 01/19/16
129 Репутация
1 руководство автора
Команда
Oakland University, Team 6-12, Walwema Winter 2016 Участник Oakland University, Team 6-12, Walwema Winter 2016
OAK-WALWEMA-W16S6G12
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 107
За всё время: 4,629
