Velocity Micro Cruz Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Velocity Micro Cruz Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening device into the small crack separating the screen and the back of the device.
    • After the back of the device is separated, remove the back and you can now access the battery.
    • When prying the back of the device off, be careful as this could cause small damages or cracks to the screen.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Velocity Micro Cruz Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The battery is connected to the motherboard where the picture indicates.
    • To remove the battery, you must first detach the battery wire connecting it from the motherboard. To do this, simply gently, but firmly, pull it out of the motherboard connector.
    Спросите у FixBot
  3. Velocity Micro Cruz Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Simply pry the battery out of the device at this point. The battery may be held in place by adhesive glue and require a nylon spudger or plastic opening tool to help pry it out.
    • Place your new battery in place of the old one. Connect the new battery's wire to the motherboard and you are finished.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hunter Ralston
Участник с: 10/10/16
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G4
4 членов
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,443
