Vent Panel Disassembly
Выберете то, что вам нужно
    1. Vent Panel Disassembly, Remove Service Panel Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Make sure Pro Data is disconnected from power and Thunderbolt, then set it upside down on an anti-static mat or flat surface with appropriate protection from electrostatic discharge, such as an anti-static wrist strap.
      • Using a #2 Phillips screwdriver, remove the two screws securing the service panel into place.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Vent Panel Disassembly, Dislodge Service Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Vent Panel Disassembly, Dislodge Service Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Vent Panel Disassembly, Dislodge Service Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Turn Pro Data over to the top side. Grip the chassis from the long sides, and push the service panel slightly down and away from the vent. It should slide about 5mm or .2" before stopping.
      • Grab the service panel from the left edge and lift up about 30°, dislodging its tabs from the vent, and remove to reveal the chassis interior.
      Спросите у FixBot
    1. Vent Panel Disassembly, Remove screw covers: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four screw covers and place them upside down on a clean surface for later application during reassembly.
      Спросите у FixBot
    2. Vent Panel Disassembly, Unfasten vent panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Vent Panel Disassembly, Unfasten vent panel: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four T4 Torx screws revealed beneath the rubber feet.
      • Grab Pro Data around the vent panel to prevent it from dropping, and flip the chassis right side up.
      Спросите у FixBot
    3. Vent Panel Disassembly, Remove vent panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Vent Panel Disassembly, Remove vent panel: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the vent panel by lifting directly up to dislodge it from the brace.
      Спросите у FixBot
Заключение
iodyne
Участник с: 01/01/22
462 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 413
