Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
      Спросите у FixBot
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
      Спросите у FixBot
    4. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
      Спросите у FixBot
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, WiFi Module: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate Wi-Fi module in bottom right-hand corner.
      Спросите у FixBot
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unscrew the M1.5 screw using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using a pair of tweezers or needle nose pliers, pull up the connecting wire.
      • Lift the module out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mary Duran
Участник с: 04/03/19
606 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 462
