Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Power down device by holding down the power button until the screen goes black.
      • Remove the SIM card from the device to prevent damage.
      • To remove the SIM card, open the SIM card cover on the side of the device.
      • Push SIM card in and then pull out after hearing a click.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Take off the back panel.
      • Pry open the back cover carefully with a plastic opening tool.
      • Use the opening tool to disconnect the cover completely. Do not attempt to pull the back cover off with your hands.
      • Be sure to pry open all sides of the device. Attempting to take off the back cover when part of it is attached may snap the cover.
      Спросите у FixBot
    3. Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the charging (micro-USB) port by unscrewing the indicated screws using the Phillips #00 screwdriver.
      • Disconnect the ribbon cable connecting the charging port board to the motherboard using tweezers.
      • Use the tweezers to grab the sides of black, plastic connector. Do not grab from the wires or try to wedge it out from the bottom.
      • Be extremely careful when disconnecting the ribbon cable. It is very delicate.
      Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Scott Mangin
Участник с: 01/24/17
609 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-5, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 13-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G5
4 членов
Автор 4 руководств
8 Комментарии к руководству
so much for the charging port. You didn’t mention the battery. ?
good1946scout - Ответить Поделиться
Well….ok…..but were we here for removing the charging port? Ha ha….I think not. So how about we lift out the battery and unplug it instead. Takes a bit of effort , it seems. That sucker is stuck down pretty good with some really good double sided tape. Lift carefully. I pried it up with the same plastic case tool I used to remove the back cover. The same tool also helped me remove the battery plug.
David Shaw - Ответить Поделиться
First time on Ifixit and they leave me two steps from the goal; not much of a confidence-builder for this site!
Groove - Ответить Поделиться
WTH? Replacing the battery?
kaycha12 - Ответить Поделиться
Look at the stats..
Why suddenly are so many units failing at or about the same time? I'm not a conspirist but,
Don't you think it's a strange coincidence?
Kermit Allison - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 57
За всё время: 30,653
