VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement, Power Pack: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the four 3mm x 20mm Phillips screws located on the corners of the power pack.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the power pack from the compartment using black handle.
      Спросите у FixBot
    3. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the five 3mm x 10mm Phillips screws and washers from the back of the power pack. Lift off the cover after.
      Спросите у FixBot
    4. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn the battery pack upside down and take the battery out of the casing.
      • When reassembling, listen for the sound of the cooling fan for confirmation that the connection was successful.
      Спросите у FixBot
    5. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two spade connectors using pliers.
      • When assembling the power pack, MAKE SURE to connect the red wire to the positive terminal and the black wire to the negative terminal of the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Caution: MAKE SURE THE RED WIRE IS CONNECTED TO THE POSITIVE TERMINAL AND THE BLACK WIRE IS CONNECTED TO THE NEGATIVE.
Jeffrey Yin
Участник с: 04/09/20
265 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G17, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G17, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G17
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 514
