Vicks FilterFree Plus Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Tank Cap: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Ensure the device is clear of water before disassembling.
      • Orient the device so the nozzle is facing the ceiling.
      • Twist off the primary water holding cap.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Place the device upside down so that the tank cap is facing you.
      • Use your hands to twist the tank cap and remove it from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the three screws from the base of the device using a T20 Torx screwdriver.
      • Remove the base of the humidifier to access the components.
      Спросите у FixBot
    2. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently remove the inner shield for the primary board to access the wiring for the humidifier.
      Спросите у FixBot
    3. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the fan by disconnecting its wire from the board.
      • Gently remove the fan from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Logan Pianfetti
Участник с: 03/16/23
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,683
