Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement, Tank Cap: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Ensure the device is clear of water before disassembling.
      • Orient the device so the nozzle is facing the ceiling.
      • Twist off the primary water holding cap.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Place the device upside down so that the tank cap is facing you.
      • Use your hands to twist the tank cap and remove it from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement, Touchpad Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement, Touchpad Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the three screws from the base of the device using a T20 Torx screwdriver.
      • Remove the base of the humidifier to access the components.
      Спросите у FixBot
    2. Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently remove the inner shield for the primary board to access the wiring for the humidifier.
      Спросите у FixBot
    3. Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • When both wires are followed, one connects to the central hub and the other connects to another smaller circuit board. In order to get to the smaller circuit board, the central one needs to be unscrewed.
      • Remove both screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • Lift up the central circuit board.
      Спросите у FixBot
    4. Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Vicks FilterFree Plus Touchpad Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Once the central circuit board is lifted, the smaller one can be taken from its holster.
      • After the smaller board is taken out, the wire connecting from the main board to the touchpad motherboard can now be unclipped.
      • Remove the smaller circuit board and the touchpad motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
NathanBatista021
Участник с: 03/16/23
497 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 19
За всё время: 421
