Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
VinoTemp VT-6TED
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
8
За последние 30 дней:
76
За все время:
918
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 25 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
VinoTemp VT-6TED
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
У нас есть настольный охладитель для вина VinoTemp VT6-TEDS на 6 бутылок. Обозначение «TEDS» указывает на то, что это термоэлектрический охладитель, то есть в нем нет компрессора, фреона или другого хладагента. В нем нет движущихся частей (за исключением вентиляторов охлаждения).
Вам необходимо обладать навыками работы с электричеством. При снятии задней крышки вы получите доступ к напряжению 120 В переменного тока. Кроме того, при преобразовании переменного тока в постоянный присутствует напряжение 160 В постоянного тока, поэтому БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
Рекомендуемый документ
Предварительный просмотр первой страницы этого документа
Vinotemp TEDS 20SERVICE 20MANUAL
Войдите, чтобы посмотреть полный текст документа
Войти
    1. VinoTemp VT-6TED, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Задняя крышка из листового металла закреплена 10 винтами Phillips.
      • 3 винта расположены вдоль верхней части, по 2 винта — на боковых сторонах. Еще 3 винта находятся снизу, но нижняя часть утоплена, и один из них закрыт заводской наклейкой с информацией о модели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. VinoTemp VT-6TED, Плата управления: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Плата управления расположена в верхней центральной части задней панели VinoTemp. Справа находится высоковольтная часть (120 В перем. тока, 160 В пост. тока).
      • С левой стороны платы находится низковольтная часть (12 В пост. тока), однако напряжение может составлять около 10–11 В пост. тока.
      • На фотографии показана левая сторона; именно здесь, согласно руководству по поиску и устранению неисправностей VinoTemp, необходимо проводить проверки с помощью вольтметра.
      Спросите у FixBot
    3. VinoTemp VT-6TED: шаг 3, изображение 1 из 1
      • В руководстве по поиску неисправностей сказано: если показатели напряжения в норме (от 10 до 12 В пост. тока), следует перейти к проверке платы управления. У меня показатели напряжения были в норме, поэтому я перешел дальше.
      • Однако плата контроля температуры находится спереди, в дверце VinoTemp. Небольшой дисплей температуры является частью этой платы.
      • Чтобы продолжить поиск неисправностей, нужно открыть переднюю дверцу и разобрать ее изнутри. Но это не помогло исправить мой VinoTemp.
      Спросите у FixBot
    4. VinoTemp VT-6TED: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Все то время, пока я занимался диагностикой, VinoTemp был подключен к сети и включен. Это было необходимо для проверки напряжения.
      • Я добавил это в раздел «Техника» на iFixit, потому что мой VinoTemp заработал почти случайно.
      • Я понял, что не проверил одно из значений напряжения, «холодное» напряжение на задней части основной платы управления.
      • Непроверенное напряжение обведено красным кружком (синим кружком обведена «земля» той же цепи). Когда я снял красный разъем, я услышал щелчок (реле), заработал вентилятор горячей стороны, и внутри холодильника послышалось тихое гудение. Он работает!
      • Я установил красный провод на место, и он продолжил работать. Я не знаю, почему это сбросило настройки холодильника, но это сработало, и он работает уже 3 дня.
      Спросите у FixBot
Заключение
Прилагается руководство по обслуживанию VinoTemp на 12 бутылок. Я не нашел конкретного руководства для модели на 6 бутылок, но эти две модели очень похожи. Я использовал это руководство при ремонте своего VinoTemp.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Прикрепленные документы
Автор
и
Allen
Участник с: 01/02/18
1 905 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 76
За все время: 918
