Violin Strings Replacement
    1. Violin Strings Replacement, Strings: шаг 1, изображение 1 из 2 Violin Strings Replacement, Strings: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the peg belonging to the string you are wanting to change to loosen the string.
      • Violins have four string. The strings from left to right go: G, D, A, & E.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Violin Strings Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the string out of the peg.
      Спросите у FixBot
    3. Violin Strings Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Violin Strings Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the opposite end of the string from the fine tuner holder.
      Спросите у FixBot
    4. Violin Strings Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Violin Strings Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Place new string in peg hole.
      Спросите у FixBot
    5. Violin Strings Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Turn the peg to tighten the string.
      Спросите у FixBot
    6. Violin Strings Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Violin Strings Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Place nub in fine tuner holder.
      Спросите у FixBot
    7. Violin Strings Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Make sure the string is sitting in the groove in the bridge.
      Спросите у FixBot
    8. Violin Strings Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Gently tug on string to make sure it is secure.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brittany Preston
Участник с: 01/22/17
245 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 членов
Автор 70 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks for this very clear set of instructions with clear images. I am an amateur violinist and broke a string while tuning. Even I could use these instructions and it was as easy as the post says. Thanks for posting and to ifixit in general.
Svasangana jeevi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 46
За всё время: 16,286
