Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the bottom of the scanner, remove the screw at the top left side.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber foot pad opposite the screw hole to expose a second screw hole.
    • Remove the screw beneath the foot-pad.
    Спросите у FixBot
  3. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Rotate the scanner so the screw hole is located on the top left hand side.
    • Place the plastic opening tool between the top casement and bottom casement of scanner with the hook facing up.
    • Gently pry the two casements apart beginning above the screw hole and working your way around.
    • Note that the top and bottom casings are held together by a series of 6 tabs. There is one tab on each of the long sides of the scanner approximately 6 inches in from the corners. There are two tabs on each of the short sides of the scanner approximately 2.3 inches in from the corners. Use the spudger to unhook the tab from the top casement.
    Спросите у FixBot
  4. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the two casement pieces.
    Спросите у FixBot
  5. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement, Belt: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screw holding the tension spring in place.
    Спросите у FixBot
  6. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to lift up the tension spring.
    • Be careful. The spring will fly.
    Спросите у FixBot
  7. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the belt from the spool.
    • The spool is a loose piece; don't lose it.
    Спросите у FixBot
  8. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Loosen the belt enough to turn over the sensor bar.
    Спросите у FixBot
  9. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • With the sensor bar turned upside down, remove the screw in the middle of the bar.
    • Lift off the metal plate if it does not come away with the screw.
    Спросите у FixBot
  10. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the belt out of the groove in the sensor bar to remove.
    Спросите у FixBot
  11. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement, Sensor Bar: шаг 11, изображение 1 из 1
    • With the sensor bar upside down, lift the metal tab near the center.
    • Slide the metal casing on top of the sensor bar to the left to disengage it from the plastic.
    Спросите у FixBot
  12. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry loose the ribbon tab on the inside surface of the casement.
    Спросите у FixBot
  13. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Detach the ribbon from the other end and pull the plastic tab from the ribbon.
    Спросите у FixBot
  14. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Carefully peel the ribbon off of the casing. The ribbon is held with two-sided tape. Use the spudger to help as needed.
    • The ribbon goes under the metal bar. Gently pull the ribbon under the metal bar to remove it.
    Спросите у FixBot
  15. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Lift the sensor bar from the scanner bed.
    • To finish removing the ribbon from the sensor bar, use the spudger to pry away the clear plastic piece securing the ribbon to the bar. Detach the ribbon from the sensor bar by peeling it away from the double-sided tape.
    Спросите у FixBot
  16. Visioneer OneTouch 7400 USB Sensor Bar Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Slowly pull the ribbon end straight out to remove it from the sensor bar.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jena
Участник с: 10/18/13
608 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Участник University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 704
