Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement, Digitizer / Front Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement, Digitizer / Front Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
      • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
      Спросите у FixBot
    3. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Wedge a curved metal spudger under the speaker in order to remove it.
      • The speaker is held in place by an adhesive and can be difficult to remove.
      Спросите у FixBot
    4. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.6mm screws.
      Спросите у FixBot
    5. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to lift the black tab.
      Спросите у FixBot
    6. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Carefully lift and remove the ribbon cable from the black tab.
      Спросите у FixBot
    7. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to remove the camera.
      Спросите у FixBot
    8. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 3.6mm screw.
      Спросите у FixBot
    9. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Lift the tape holding down the battery.
      Спросите у FixBot
    10. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      Спросите у FixBot
    11. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    12. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    13. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    14. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Safely remove the battery and motherboard from the tablet.
      Спросите у FixBot
    15. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Lift the tape on the sides.
      Спросите у FixBot
    16. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the three 2.5mm screws.
      Спросите у FixBot
    17. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Wedge a metal spudger underneath the LCD screen to remove it.
      Спросите у FixBot
    18. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Replace the front screen to replace the digitizer.
      Спросите у FixBot
Заключение
Sabrina Scholten
Участник с: 09/22/16
621 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 787
