Vivitar DVR 781HD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Vivitar DVR 781HD Screen Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Vivitar DVR 781HD Screen Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Vivitar DVR 781HD Screen Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Begin with the camcorder lens up on a clear working surface.
      • Remove the two 4mm Phillips #1 screws holding the switch plate in place. Rotate the device 180 degrees and repeat for the screws on the opposite side.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Vivitar DVR 781HD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the plastic opening tool into the seam between the front and back sections of the case and apply a small amount of force to pop the case open.
      Спросите у FixBot
    3. Vivitar DVR 781HD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Vivitar DVR 781HD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Vivitar DVR 781HD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Move the plastic opening tool around the seam and apply force at each step to separate the front plate from the back plate and motherboard.
      • The battery is held to the front half of the case with double-sided tape. Peel it up with a finger, being careful not to damage the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Vivitar DVR 781HD Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Vivitar DVR 781HD Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a P1 screwdriver, remove the 4mm screws holding the motherboard into the case.
      Спросите у FixBot
    2. Vivitar DVR 781HD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently lift the motherboard, handling it by the edges.
      Спросите у FixBot
    1. Vivitar DVR 781HD Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Vivitar DVR 781HD Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the two 4mm Phillips #1 screws holding the screen assembly to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Vivitar DVR 781HD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Vivitar DVR 781HD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Turn the motherboard and screen over.
      • Gently lift the screen from the motherboard, handling it by the edges of the black plastic holder.
      Спросите у FixBot
    3. Vivitar DVR 781HD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Using a soldering iron, melt the solder connection between the screen's ribbon cable and the motherboard. Pull the ribbon cable away before the solder solidifies.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan McDaniel
Участник с: 02/13/16
592 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 980
