Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008, Снятие задней крышки Vizio VTAB1008: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008, Снятие задней крышки Vizio VTAB1008: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Осторожно вставьте прочный инструмент для открывания в щель на боковой грани устройства, где нет кнопок.
      • Не вставляйте инструмент для открывания слишком глубоко в планшет, так как это может повредить разъемы, расположенные близко к краям крышки.
      • Изогнутый наконечник инструмента для открывания можно задвинуть в устройство, надавив большим пальцем на заднюю часть инструмента. Перемещайте инструмент для открывания скользящим движением, чтобы отсоединить все защелки.
      • Для угловых защелок может потребоваться более мощный инструмент для поддевания. При необходимости осторожно вставьте металлический инструмент для поддевания в углы, чтобы отсоединить защелки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Осмотрите планшет на наличие незакрепленных разъемов.
      • Имеется три незакрепленных разъема: один для экрана, один для дигитайзера и один для материнской платы. Они удерживаются на месте давлением задней панели и экранных сборок.
      • Переверните заднюю панель со стороны, где нет кнопок, стараясь при этом не отсоединить шлейф от экрана дисплея.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008, Дигитайзер/сенсорный экран: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008, Дигитайзер/сенсорный экран: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008, Дигитайзер/сенсорный экран: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта с помощью биты J1.
      • Винт имеет размер головки 4,3 мм и высоту 3 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008, Снятие кронштейнов: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008, Снятие кронштейнов: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008, Снятие кронштейнов: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Снимите два кронштейна вместе с винтами, приподняв их и отведя от дисплея.
      • Размер кронштейнов составляет 8,5 мм на 6,55 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Отделите дигитайзер от экрана дисплея, обращая внимание на расположение быстросъемного шлейфа.
      • При необходимости воспользуйтесь пластиковой лопаткой (spudger) для облегчения отделения.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дигитайзера (сенсорного экрана) Vizio VTAB1008: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Теперь цифровой преобразователь можно свободно снять.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Gilberto Ambriz
Участник с: 09/29/16
552 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-1, Crane Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Crane Fall 2016
EWU-CRANE-F16S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,136
