Vostro 1720 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Latches: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery lock latches into the unlocked position.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Slide the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery toward the back of the computer to remove.
    Спросите у FixBot
  3. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the eight screws from the access panel.
    Спросите у FixBot
    • Lift the edge of the access panel that is closest to the center of the computer.
    Спросите у FixBot
  4. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Access Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the access panel.
    Спросите у FixBot
  5. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 6, изображение 1 из 1
    • If applicable, remove the top memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the top memory module connector until the memory module pops up.
    Спросите у FixBot
  6. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module out of the socket.
    Спросите у FixBot
  7. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Spreading apart the Clips: шаг 8, изображение 1 из 1
    • If applicable, remove the bottom memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    Спросите у FixBot
  8. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: шаг 9, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
46 149 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 003 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 310
