Vtech InnoTab 3S Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vtech InnoTab 3S Camera Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Vtech InnoTab 3S Camera Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Vtech InnoTab 3S Camera Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • While holding the battery compartment locks down, slide the two battery doors outwards from the sides of the device.
    • Remove the batteries from the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Vtech InnoTab 3S Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Vtech InnoTab 3S Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove six 7 mm screws from the interior of the battery compartment using a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Vtech InnoTab 3S Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Vtech InnoTab 3S Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Vtech InnoTab 3S Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a nylon spudger, remove the five caps that hide the screws.
    • Potential for device damage: Be careful not to scrape the plastic from the device using the spudger.
    • When removing the caps, hold the spudger vertical to the board to make removal easier. Also try to push in with your spudger pointing towards the bottom of the device.
    • Remove the five 5 mm Phillips #1 screws from the rear panel of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Vtech InnoTab 3S Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the rear panel from the front panel of the device.
    • Once the rear panel is removed, you'll be able to see the motherboard and other components within the Vtech InnoTab 3s.
    Спросите у FixBot
  5. Vtech InnoTab 3S Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 Vtech InnoTab 3S Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the tip of your finger, carefully pull the clip upwards to release the camera connection from the motherboard.
    • The connection between the motherboard and the camera is located at the near the top of the device.
    • Remove the camera and the connecting wire from the the clip and attach the replacement cameras connection to the latch on the motherboard.
    • Carefully lower the latch until you hear a click to secure the new camera to the device.
    • Pulling or tugging on the connection between the camera and the circuit board may cause damage to the connection.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Karina Garcia
Участник с: 08/30/15
878 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 членов
Автор 9 руководств
4 Комментарии к руководству
Where do you get the replacement camera? I can't find them online.
rongennero - Ответить Поделиться
I just did this whole thing...hoping it was a reset to the camera or something, but no, you need a replacement camera. Might be helpful to add that to the PARTS NEEDED part at the top, instead of saying "no parts required." UUGHHHH!
jpimash - Ответить Поделиться
Where can i buy the camera?
Stephan Meyer - Ответить Поделиться
kind of useless to post a replacement guide without suggesting a source for that replacement!!
Glen Fletcher - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,358
