Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • While holding the battery compartment locks down, slide the two battery doors outwards from the sides of the device.
      • Remove the batteries from the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove six 7 mm screws from the interior of the battery compartment using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using a nylon spudger, remove the five caps that hide the screws.
      • Potential for device damage: Be careful not to scrape the plastic from the device using the spudger.
      • When removing the caps, hold the spudger vertical to the board to make removal easier. Also try to push in with your spudger pointing towards the bottom of the device.
      • Remove the five 5 mm Phillips #1 screws from the rear panel of the device.
      Спросите у FixBot
    4. Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the rear panel from the front panel of the device.
      • Once the rear panel is removed, you'll be able to see the motherboard and other components within the Vtech InnoTab 3s.
      Спросите у FixBot
    1. Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the six screws that secure the motherboard to the front panel of the device using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the other 5mm screws that secure the charger port and the buttons to the inside of the front panel.
      • Remove the six 3 mm screws securing the battery clip.
      Спросите у FixBot
    2. Vtech InnoTab 3S Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using the tweezers, remove one battery clip from each corner (four total) of the Vtech InnoTab 3s.
      • With the tweezers, unsecure the charging port, headphone port, and the light switch button from the front panel of the device.
      • Potential for device damage: Avoid forceful movements when removing the motherboard to prevent damage of device components.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Karina Garcia
Участник с: 08/30/15
878 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 34
За всё время: 973
