Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Vtech Rolliraupe
Просмотров: 1,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
98
За все время:
1 825
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Сложно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Vtech Rolliraupe
Говорящая игрушка, которая также поет и разговаривает.
Если динамик перестал работать, возможно, оборвался провод.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: шаг 1, изображение 1 из 3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: шаг 1, изображение 2 из 3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Это Vtech Rolliraupe, электронная игрушка, которая умеет разговаривать и петь. На ней есть три кнопки — A, B и C, которые запускают различные звуки или песни.
      • На задней панели расположено много винтов. Игрушка качественно собрана и выполнена из хороших материалов.
      • Для её работы лучше всего подходят две батарейки размера AAA типа LR.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Vtech Rolliraupe: шаг 2, изображение 1 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 2, изображение 2 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 2, изображение 3 из 3
      • На основе изображения 3 из шага 1 вы знаете, как открыть батарейный отсек. Там вы найдете следующие два винта. Эти два винта длиннее остальных, поэтому отложите их отдельно!
      • На втором изображении вы видите эти два винта.
      • Затем потяните за желтую деталь, и Rolliraupe разделится на три части: желтая деталь, правое колесо и левое колесо, соединенные проводами.
      Спросите у FixBot
    3. Vtech Rolliraupe: шаг 3, изображение 1 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 3, изображение 2 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Чтобы получить доступ к динамику, удобнее снять батарейный отсек.
      • Открутите три легкодоступных винта, а затем просто потяните его вверх.
      • Теперь у вас осталось только два провода вместо четырех, и работать стало проще, так как для вскрытия динамика на колесе нужно открутить много винтов.
      Спросите у FixBot
    4. Vtech Rolliraupe: шаг 4, изображение 1 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 4, изображение 2 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Выкрутите ВСЕ винты. Они все одинаковой длины, за исключением того, который удерживает сам динамик — он короче. Динамик находится под красной деталью, показанной на первом изображении
      • Три черных ролика на трех металлических осях могут выпасть, просто установите их обратно так, как показано на первом изображении.
      • Мой динамик в порядке, как видите на фото 2... Провода в порядке, и динамики тоже выглядят хорошо. Поэтому я собрал устройство обратно и решил осмотреть электронную плату, которую вы видите на третьем изображении. Она находится в другом колесе Rolliraupe. Также выкрутите ВСЕ винты. После этого корпус легко откроется.
      Спросите у FixBot
    5. Vtech Rolliraupe: шаг 5, изображение 1 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 5, изображение 2 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 5, изображение 3 из 3
      • На первом фото видно, что КОРИЧНЕВЫЙ провод НЕ подключен к электронной плате. Он оборван. Именно поэтому динамик не работает. Из-за некачественной пайки провод отсоединился.
      • На втором и третьем фото показаны детали колеса — черные ролики и металлические оси, а также то, как установить их на желтую деталь.
      • Красная деталь — это кнопка включения/выключения. Посмотрите, как она правильно устанавливается; обратите внимание на первое фото в шаге 1, чтобы увидеть правильное расположение этой красной кнопки.
      Спросите у FixBot
    6. Vtech Rolliraupe: шаг 6, изображение 1 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 6, изображение 2 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 6, изображение 3 из 3
      • …и здесь видно, как эти детали с предыдущего шага собираются вместе.
      • Теперь снимаем электронику. Будьте осторожны: здесь два более коротких винта. Теперь можно перевернуть устройство и положить его так, чтобы перепаять провода. На фото в левом углу электронной платы можно прочесть «sp plus» и «sp minus» — это две точки для припаивания проводов динамика.
      • Это те самые два коричневых провода. Они не пропущены через отверстия, а просто припаяны с обратной стороны.
      Спросите у FixBot
    7. Vtech Rolliraupe: шаг 7, изображение 1 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 7, изображение 2 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Вот и всё. Два коричневых провода динамика припаяны к электронной плате. Место для пайки очень маленькое, поэтому ваша рука должна быть твердой.
      • Качество сборки низкое: на фотографии видно, что некоторые другие провода припаяны неаккуратно, например, ЗЕЛЕНЫЙ.
      • На третьей фотографии снова видны три черных ролика на трех металлических осях, так что вы можете увидеть, где их правильное положение.
      Спросите у FixBot
    8. Vtech Rolliraupe: шаг 8, изображение 1 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 8, изображение 2 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Теперь приступаем к сборке. Установите черную деталь с электроникой, следя за тем, чтобы красная кнопка переключателя находилась в правильном положении. У меня возникли с этим небольшие трудности, так как красная кнопка постоянно выпадала, а черные ролики смещались. Это было довольно неудобно. ...Затем закрутите все винты.
      • Хорошо, вот два предварительно собранных колеса с проводами.
      • Они устанавливаются только в ОДНОМ положении: там есть паз, в который они должны войти со щелчком.
      • Просто защелкните их, посмотрите, где верх, и тогда все будет очень просто. Провода от батарейного отсека должны быть направлены вверх.
      Спросите у FixBot
    9. Vtech Rolliraupe: шаг 9, изображение 1 из 2 Vtech Rolliraupe: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Здесь вы видите правильное положение колес.
      • Если посмотреть на желтую деталь, можно заметить, что у нее по краям две разные формы. Поэтому она устанавливается только в одном положении.
      • Взгляните на нее.
      Спросите у FixBot
    10. Vtech Rolliraupe: шаг 10, изображение 1 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 10, изображение 2 из 3 Vtech Rolliraupe: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Детали желтой части, справа и слева.
      • И наконец, когда желтая часть защелкнется, установите обратно два длинных винта.
      • Что ж, теперь вставьте батарейки, типа AAA, лучше использовать тип «LR».
      • Теперь радуйтесь, Rolliraupe снова обрела голос. Теперь она может петь и разговаривать. :D
      • Готово :)
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Schwarzstein
Участник с: 07/15/13
2 999 Репутация
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 98
За все время: 1,825
