Wacom Intuos4 Express Keys Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip device on its back and remove all fourteen 7.1 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • There is a single screw located under each of the rubber leg pieces. Use a shimmy tool to remove these pieces to access the screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the screen's foam backing connecting the motherboard/drawing board to the two smaller express-key boards, placing it onto the motherboard.
    • Separate the outer casing from the rest of the tablet.
    Спросите у FixBot
  3. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Express Keys: шаг 3, изображение 1 из 3 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Express Keys: шаг 3, изображение 2 из 3 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Express Keys: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Lift yellow tape covering the flat wires with a pair of tweezers.
    • Lift the black plastic clip holding the flat wire to the connector.
    • This should be done with a plastic tool to avoid damaging the contacts.
    • Pull on the white plastic tab to disconnect the flat wire.
    • Do this for the left and right express key chips.
    Спросите у FixBot
  4. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the black plastic clip away from the flat wire connector, and pull the flat wire out.
    • It may be easier to pull with a tool on one side, and with your hand on the other at the same time.
    Спросите у FixBot
  5. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a #1 Phillips head screwdriver to unscrew the four 5mm screws on the express key board you want to replace.
    Спросите у FixBot
  6. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the board and rubber buttons up from the case.
    • Separate the rubber buttons from the board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Aidan Sullivan
Участник с: 10/26/22
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 654
