Введение
Мотор — это основной компонент блендера, расположенный под нижней крышкой. В этом руководстве вы найдете пошаговую инструкцию по его снятию.
Выберете то, что вам нужно
Поверните блендер на бок так, чтобы нижняя панель была направлена к вам.
Открутите винт Phillips #1 длиной 22 мм, расположенный в углублении панели.
Открутите 3 винта в резиновых отверстиях.
Открутите этот винт, удерживая муфту другой рукой, чтобы она не проворачивалась.
Как только механизм муфты будет полностью ослаблен, аккуратно снимите его с верхней части блендера.
Открутите четыре гайки в нижней части полости двигателя.
Покачивайте двигатель, пока он не освободится, затем извлеките его.
После того как двигатель извлечен, открутите винт 8 мм, удерживающий зеленый провод у основания блендера.
Открутите каждый белый колпачок проводов, чтобы освободить двигатель от кабеля питания.
После снятия колпачков проводов осторожно разъедините провода.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
1 Комментарий к руководству
Hi
Where do I source a replacement motor? I have been looking without success for UK supplier. Thanks Jill
I have a much loved Vintage Waring blender …
