Watch Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Watch Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Watch Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • For this project you will need the watch you are replacing the battery on, the new battery and a mini flat head screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Watch Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Watch Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Watch Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • You will need to take the back of the watch off. To do this you will turn the watch over to the back side and look carefully for a small groove opening. This is where you will use the mini flat head screwdriver. Insert the flat head screwdriver into the groove and pop the back off of the watch.
    Спросите у FixBot
  3. Watch Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Watch Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Take the white plastic ring out of the watch. You can use the mini flat head screwdriver or your finger to pull it out.
    Спросите у FixBot
  4. Watch Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Watch Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Watch Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take the old battery out of the watch. You can use the mini flat head screwdriver to do this.
    Спросите у FixBot
  5. Watch Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Put the new battery in watch. Use your fingers to insert the new battery.
    Спросите у FixBot
  6. Watch Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to insert the plastic white ring back into the watch.
    Спросите у FixBot
  7. Watch Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Put the back of the watch on using your fingers. Press down so that you hear a snap to ensure the back is on properly.
    Спросите у FixBot
  8. Watch Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • You are all done and can now set the time on your watch.
    Спросите у FixBot
  9. Watch Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Watch Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • When you are not using the watch, pull the pin out to stop the watch from running
    Спросите у FixBot
  10. Watch Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • When the pin is pulled out, the battery is not being used. Only push the pin in and set the time when you are using the watch. This will preserve the life of your new battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
TIMONTE HUNTER
Участник с: 03/02/16
391 Репутация
1 руководство автора
6 Комментарии к руководству
First time I have done this and I have somehow lost the white plastic! Is this essential?
barbaramcraig - Ответить Поделиться
Yes. I can’t get the plastic spacer back in right. I guess that is why I can’t get the back.
jybentneedle48 - Ответить Поделиться
I'm trying to figure out the type of watch that is can anyone help me that? This is the only place I can find an image of it. I recently purchased it private sale and they couldn't remember.
karmstrong20112012 - Ответить Поделиться
Googling the model number on the back, LDC74709W, leads me to believe it’s an unbranded watch that was sold at Walmart in the past.
Austin Blakely - Ответить Поделиться
What is the battery number
David Corley - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 132
За последние 30 дней: 530
За всё время: 58,140
