Wen 2307 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Wen 2307 Power Switch Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unscrew the locking sleeve.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the hanging clip.
      Спросите у FixBot
    3. Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
      Спросите у FixBot
    4. Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
      Спросите у FixBot
    5. Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
      • The front panel should come out easily.
      Спросите у FixBot
    1. Wen 2307 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Firmly grasp and lift out power switch.
      Спросите у FixBot
    2. Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Firmly grasp and disconnect cables.
      • Make sure to mark your cable positions so you do not reverse them when putting back together.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joshua Bowery
Участник с: 02/08/16
570 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,395
