Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad
Просмотров: 121 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
36
За последние 7 дней:
211
За последние 30 дней:
917
За все время:
120 860
Комментарии: 83
63 комментариев к шагам, 20 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 88
88 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 12
12 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 25 - 30 минут
Сложность: Сложно
Архивированное руководство Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Это руководство поможет вам заменить ЖК-дисплей. Для этой замены вам понадобятся крестовая отвертка #00 и небольшая трехлопастная (Y) отвертка.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите игровой контроллер лицевой стороной вниз и выкрутите два винта длиной 4,7 мм с помощью крестовой отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и снимите пластину аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Пальцем нажмите на штекер разъема аккумулятора и потяните его назад.
      • Извлеките аккумулятор из аккумуляторного отсека.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, Внешний корпус: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, Внешний корпус: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, Внешний корпус: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Открутите 10 винтов длиной 9 мм по периметру корпуса с помощью отвертки Tri-Wing Y1.
      • Приподнимите заднюю часть корпуса.
      • Поднимайте осторожно, так как вибромотор в задней части корпуса все еще подключен шлейфом к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем вибромотора внешнего корпуса от материнской платы пальцами.
      • Не тяните за провода, как показано на этом изображении: они, скорее всего, оторвутся. Тяните непосредственно за сам штекер (НЕ за гнездо)
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, Динамики: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, Динамики: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Отсоедините пальцами кабель левого динамика от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Отсоедините кабель правого динамика от материнской платы с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, Плата Wi-Fi: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, Плата Wi-Fi: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, Плата Wi-Fi: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Откройте верхний и нижний фиксаторы, которые соединяют белый шлейф с материнской платой, с помощью пинцета.
      • Извлеките белый шлейф с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Пальцами приподнимите и снимите плату Wi-Fi.
      • Снимайте плату осторожно, так как к ней все еще присоединены два провода.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Отсоедините черный и белый провода от задней части модуля Wi-Fi.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и извлеките модуль Wi-Fi.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, Материнская плата: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Отсоедините аналоговый разъем с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Отсоедините синий разъем с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Осторожно поднимите черный фиксатор. Он может сломаться, если поднимать его только за один край. Извлеките коричневый шлейф с помощью пинцета.
      • Расстегните и освободите небольшой шлейф дигитайзера, расположенный слева от коричневого шлейфа.
      • Будьте осторожны, маленький фиксатор легко ломается.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 15, изображение 1 из 1
      • С помощью пинцета извлеките небольшой оранжевый шлейф.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Отсоедините эти два разъема от материнской платы пальцами.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Снимите NFC-модуль.
      • При снятии NFC-модуля будьте осторожны с маленьким разъемом на обратной стороне.
      • Отсоедините маленький разъем на задней стороне.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Открутите оставшиеся три винта длиной 5,1 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      • Приподнимите и извлеките материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, ЖК-дисплей: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad, ЖК-дисплей: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Выкрутите четыре винта длиной 5,1 мм с помощью отвертки Phillips размера #0.
      • Вытяните белый и черный кабели из корпуса дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Подденьте и снимите серую крышку дисплея пальцами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Wii U GamePad: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Аккуратно нажмите пальцами на переднюю часть дисплея, чтобы он приподнялся.
      • Снимите дисплей пальцами.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
88 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Valentina Cerruty
Участник с: 02/10/16
3 555 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 членов
Автор 84 руководств
20 Комментарии к руководству
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
Bernd Dietrich - Ответить Поделиться
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Stacey Hoggard - Ответить Поделиться
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Terry Moenkhaus - Ответить Поделиться
Very happy with your manual! I've fixed it.
Paulus 68 - Ответить Поделиться
Mine did not come with the touch screen either.
Edwin Kahn - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 36
За последние 7 дней: 211
За последние 30 дней: 917
За все время: 120,860
