Wire Bonder Thread Spool Replacement
Видеообзор
    1. Wire Bonder Thread Spool Replacement, Wire Bonder Thread Spool Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the seal from the wire spool. Take care not to cut the thread at the red marking!
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Wire Bonder Thread Spool Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Insert the spool in the assembly.
      • Make sure that the spool runs clockwise.
      Спросите у FixBot
      • Pull the thread downward.
      Спросите у FixBot
    3. Wire Bonder Thread Spool Replacement, Placing the thread into the infeeder: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Place the thread between the guides of the infeeder.
      • Pull the engaging knob which is situated to the left of the infeeder rolls, to the left.
      • Now there is a gap between the infeeder rolls into which the wire can be inserted safely.
      Спросите у FixBot
    4. Wire Bonder Thread Spool Replacement, Placing the thread behind the sensors: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Cut the wire.
      • Place the wire behind the sensors (the black box in the foreground).
      Спросите у FixBot
    5. Wire Bonder Thread Spool Replacement, Placing the thrad in the outfeeder: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to place the wire between the two metal guides of the outfeeder.
      Спросите у FixBot
    6. Wire Bonder Thread Spool Replacement, Put the wire into the tube: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use the tweezers to lead the wire into the tube from below.
      Спросите у FixBot
    7. Wire Bonder Thread Spool Replacement, Automatic feeding: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Push the spring of the outfeeder and the "Feed and Capture" button simultaneously for automatic feeding.
      • Make sure that the rolls of the outfeeder are close together so that the wire is gripped firmly.
      • Before starting automatic feeding, turn off "Run or Service" and activate "Feed or Capture".
      Спросите у FixBot
    8. Wire Bonder Thread Spool Replacement, Manual Feeding: шаг 9, изображение 1 из 2 Wire Bonder Thread Spool Replacement, Manual Feeding: шаг 9, изображение 2 из 2
      • It is also possible to feed the wire manually into the outfeeder tube.
      • In order to do so, press the "Run and Service" button and turn the left-hand wheel clockwise. The wire is now fed ino the tube.
      Спросите у FixBot
    9. Wire Bonder Thread Spool Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Check visually if the wire is fed into the bonding head.
      Спросите у FixBot
Заключение
Beate Richter
Участник с: 03/20/19
181 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 373
