Wire Stripping
Выберете то, что вам нужно
    1. Wire Stripping, Wire Stripping: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Match your gauge of wire to the gauge on a wire stripper.
      • Some wire strippers will have two gauge sizes for the same hole, one for solid wire and one for stranded. Make sure you use the right one for the wire you are stripping!
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Wire Stripping: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Place the wire stripper about a 1/4” from the end of the wire and squeeze down.
      • You can strip more than 1/4" at a time, but the effort becomes harder. About 1/2-5/8" (13-16 mm) is the most you should probably attempt.
      Спросите у FixBot
    3. Wire Stripping: шаг 3, изображение 1 из 1
      • While squeezing, pull the stripper toward the end of the wire. This should expose some of the wire by removing its insulation.
      Спросите у FixBot
Заключение
After your wire has been stripped, the exposed wire is ready to be soldered and reconnected to other parts of the microphone.
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
nat coll
Участник с: 09/27/12
859 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 членов
Автор 74 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 323
За всё время: 13,254
